Rien ne s’affiche sur l’écran à deux chiffres, mais l’interrupteur d’alimentation est placé en position de marche (ON) (I), et la DEL de mise sous tension (ON) est allumée
La tension appliquée aux circuits de commande est insuffisante ou un composant d’alimentation est court-circuité.
Il y a un problème lié à la tension ou à la source de courant
- La tension vers la source de courant plasma n’est pas la bonne.
- La tension vers la source de courant plasma est manquante.
- Un fusible est grillé.
Le ventilateur est court-circuité
- Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
- Retirer la poignée et le couvercle de la source de courant plasma.
- Retirer le panneau de protection des composants.
- Débrancher le connecteur du ventilateur J7 de la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
- Mettre la source de courant plasma sous tension (ON) (I).
L’écran à deux chiffres s’allume-t-il?
Option Description Si oui… Remplacer le ventilateur. Sinon… Effectuer un Dépannage des défaillances du ventilateur (3-10-n).
