La DEL d’alimentation est allumée, mais le gaz ne circule pas lors de l’amorçage de la torche.
La Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension (ON) est activée. Aucune DEL de défaillance ni aucun code de défaillance n’est affiché sur le panneau avant, mais le gaz ne circule pas lors de l’amorçage de la torche. Le signal de démarrage n’atteint pas la Circuit imprimé (PCB) de commande.
La torche, le faisceau de torche, la carte de circuit imprimé de la source de courant ou le raccordement de l’interface de machine sont endommagés
  1. Inspecter la torche et le faisceau de torche pour voir s’ils sont endommagés.
  2. Remplacer la torche ou le faisceau de torche au besoin.
  3. Effectuer un Dépannage des défaillances du signal de démarrage.
    Le problème peut concerner la PCB de la source de courant ou le raccordement de l’interface machine entre la source de courant plasma et la Commande numérique par ordinateur (CNC) (le cas échéant).
