Désactiver la connexion sans fil de façon temporaire
Si vous souhaitez désactiver la connexion sans fil de façon temporaire, utilisez cette procédure.
| Avertissement | |
UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE
La source de courant plasma comporte des tensions électriques dangereuses pouvant causer des blessures graves ou la mort. Même si la source de courant plasma est en position d’arrêt (OFF), il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique.
Faire preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique et que le couvercle ou les panneaux extérieurs sont retirés. Tous les travaux nécessitant le retrait du couvercle ou des panneaux extérieurs de la source de courant plasma doivent être effectués par un technicien qualifié. Se reporter au Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.
| Avertissement | |
Débrancher l’alimentation du système de coupe :
- Mettre le sectionneur en position d’arrêt (OFF).
- S’assurer que le voyant d’alimentation à Diode électroluminescente (DEL) de la source de courant plasma n’est pas allumé.
- Retirer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma.
Régler la position 4 du commutateur DIP S3, située sur le Circuit imprimé (PCB) de commande principal, à la position de marche (ON).
Cela désactive le sans fil.
- Installer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma.
Pour alimenter le système de coupe en courant :
- Mettre le sectionneur en position d’arrêt (ON).
- S’assurer que le voyant d’alimentation à DEL de la source de courant plasma est allumé.
