Renseignements relatifs à l’écran de l’interface web
Remplacer le Circuit imprimé (PCB) de commande signifie que les renseignements sur le PCB changent aussi. Cela comprend l’adresse Commande d’accès aux médias (CAM), l’ID du système, les mots de passe et les renseignements sur le réseau.
ID du système
Il s’agit de l’identificateur de la source de courant plasma. Elle est constituée des quatre derniers chiffres de l’adresse CAM. L’adresse CAM se trouve sur une étiquette sur le module Wi-Fi® ainsi que sur une étiquette à l’arrière de l’alimentation du plasma.
Exemple d’emplacement de l’étiquette d’adresse sur le module .
ID de l’opérateur
Il s’agit de l’identifiant pour le dispositif ou le client qui commande la source de courant plasma. La première partie de l’ID opérateur indique le type de connexion qui a envoyé un procédé, WiFi pour sans fil, Uart422 pour série RS-422 ou EtherCAT pour EtherCat®.
Détails permettant d’identifier l’appareil ou le client qui contrôle l’alimentation du plasma.
Pour changer l’appareil qui contrôle l’alimentation de l’écran plasma, consulter Changer le dispositif de commande.
ID du client
Il s’agit de l’identifiant d’un dispositif qui communique avec la source de courant plasma. Cet ID utilise l’horodatage Temps universel coordonné (UTC) et est enregistré dans un témoin de navigateur.
Si l’ID client et l’ID opérateur sont les mêmes sur le dispositif, vous commandez la source de courant plasma.
Branchement
Il s’agit de l’état de la communication entre le dispositif et la source de courant plasma. (Bon ou erreur.)
