Réinitialiser le module sans fil
Il est possible de faire des erreurs lors de la configuration du module sans fil. Utiliser cette procédure pour réinitialiser le module sans fil à ses paramètres par défaut.
| Avertissement | |
UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE
La source de courant plasma comporte des tensions électriques dangereuses pouvant causer des blessures graves ou la mort. Même si la source de courant plasma est en position d’arrêt (OFF), il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique.
Faire preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique et que le couvercle ou les panneaux extérieurs sont retirés. Tous les travaux nécessitant le retrait du couvercle ou des panneaux extérieurs de la source de courant plasma doivent être effectués par un technicien qualifié. Se reporter au Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.
| Avertissement | |
Débrancher l’alimentation du système de coupe :
- Mettre le sectionneur en position d’arrêt (OFF).
- S’assurer que le voyant d’alimentation à Diode électroluminescente (DEL) de la source de courant plasma n’est pas allumé.
- Retirer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma.
Régler la position 4 du commutateur DIP S3, situé sur le Circuit imprimé (PCB) de commande principal, à la position de marche (ON).
Cela désactive la connexion sans fil.
Pour alimenter le système de coupe en courant :
- Mettre le sectionneur en position d’arrêt (ON).
- S’assurer que le voyant d’alimentation à DEL de la source de courant plasma est allumé.
Avertissement UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLELa source de courant plasma comporte des tensions électriques dangereuses pouvant causer des blessures graves ou la mort.Faire preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de réparation doivent être effectuées alors que la source de courant plasma est branchée à une source d’alimentation électrique et que le couvercle ou les panneaux extérieurs sont retirés. - Attendre 30 secondes.
- S’assurer que le voyant d’alimentation à DEL de la source de courant plasma n’est pas allumé.
Régler la position 4 du commutateur DIP S3, situé sur le PCB de commande principal, à la position de marche (OFF).
Cela active la connexion sans fil.
- Installer le panneau latéral de commande de la source de courant plasma.
Attendre 60 secondes.
Le module sans fil est maintenant initialisé aux paramètres d’usine par défaut.
