Purges d’échange de gaz des systèmes de coupe OptiMix ou VWI
Si votre système de coupe est équipé d’une console de connexion au gaz OptiMix™ ou VWI™, une purge du gaz plasma peut se produire automatiquement.
Une purge du gaz plasma peut se produire automatiquement lorsque le système de coupe passe d’un mode à l’autre :
  • Transformation d’un gaz non mixte en un gaz mixte (mélange H2)
  • D’un procédé utilisant un gaz combustible mélangé ou non (H2/Mélange ou F5) à un procédé utilisant un gaz combustible non mélangé
Le type de gaz plasma utilisé pour la purge est différent selon la configuration du système de coupe :
  • Les systèmes de coupe OptiMix utilisent une purge d’échange de gaz en 2 phases qui utilise du N2.
  • Les systèmes de coupe VWI sont des systèmes de coupe qui utilisent une purge d’échange de gaz en 2 phases qui utilise de l’air.
Les étapes suivantes se produisent automatiquement lors de la purge de gaz plasma :
  1. Le gaz combustible mélangé (mélange H2) ou F5 est vidangé du système de coupe par la torche.
  2. Dans un système de coupe OptiMix, le N2 élimine les résidus de gaz de combustion mixte.
  3. Dans un système de coupe VWI, l’air élimine le gaz F5 résiduel du fil de la torche.
Une purge du fluide de protection peut être nécessaire dans certaines conditions :
  • Si un procédé passe de voie humide à sèche, une purge du fluide de protection se produit.
  • Pendant la purge du fluide de protection, N2 évacue l’eau résiduelle du tuyau de gaz/fluide de protection.
  • Un procédé par voie humide utilise l’eau comme fluide de protection. Un procédé par voie sèche n’utilise pas l’eau comme fluide de protection.
Remarque :
Les systèmes de coupe Core™ et CorePlus™ n’utilisent que des purges de préparation de procédé. Ils n’utilisent pas de purges par changement de gaz.
