Подключение подачи газов к Core или CorePlus
Удостоверьтесь в том, что линии подачи газа правильно подключены к Core или система управления подведенными газами CorePlus.
Информацию по системе управления подведенными газами VWI или OptiMix см. в пункте Подключение шлангов подачи газа и защитной воды к или.
  • Перед подключением убедитесь в том, что выбраны правильные шланги подачи газов.
  • Для подачи газов Hypertherm® рекомендует использовать шланги с минимальным внутренним диаметром 10 мм (0,375 дюйма) и длиной 76 м (250 футов) или меньше.
Таблица 1. Рекомендованные размеры газовых фитингов
Тип фитинга Размеры
N2 / Ar 5/8 дюймов – 18, правая резьба внутренний (инертный газ) «B»
Воздух 9/16 дюймов – 18, стандарт JIC, №6
F5 / H2 9/16 дюймов – 18, левая резьба (горючий газ) «B»
O2 9/16 дюймов – 18, правая резьба (кислород)
  1. При установке всех компонентов системы подачи газа должны соблюдаться правильные нормативные моменты затяжки.
    На изображении показаны подключения подачи газа к системе управления подведенными газами.
    1 Аргон (Ar)
    2 Кислород (O2)
    3 Азот (N2)
    4 Воздух
    Регуляторы
    Прим.:
    Для достижения оптимальных результатов убедитесь в том, что система резки готова к работе, и при выборе настроек регулятора газа происходит подача газа. Это практически эквивалентно выполнению проверки подачи защитного газа до возбуждения дуги и подачи газа при резке.
  2. После завершения монтажа подайте в систему давление и проверьте ее на отсутствие утечек газа.
    К выполнению этого действия можно привлечь специалиста по монтажу или аттестованного специалиста по трубопроводам.
