Die TorchConnect-Anschlusskonsole in Position bringen
Es gibt drei Positionen für die TorchConnect™ -Konsole. Werksseitig ist die Montagehalterung an der unteren Gehäuseplatte der Konsole verbaut. Die Halterungen können aber auch an der Seitenwand der Konsole angebracht werden.
  • Anforderungen an die Aufstellung der Anlagenkomponenten
  • Arbeitsplatzanforderungen für Anlagenkomponenten
  • Eine seitliche Platzierung mit dem Brennerschlauchanschluss an der Unterseite minimiert das Risiko, dass sich ausgetretenes Wasser oder Kühlmittel in der Konsole sammelt. Wenn sich Wasser oder Kühlmittel in der Konsole sammelt, können dadurch die elektronischen Komponenten beschädigt werden.
  • An der Seite mit Brennerkabelanschluss oben erfordert Installiert einer Halterung, um Mindestbiegeradius von 15,25 cm für das Kabel einzuhalten.
  1. TorchConnect-Konsole in eine Position bringen, die Konfigurationsanforderungen der Schneidanlage entspricht.
    Bei Fragen zu Position oder Montage der Konsole gibt es Hilfe. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
  2. TorchConnect-Konsole mit Montagehalterungen unten oder an der Seite in Position bringen, wie dargestellt.
    Abbildungen der drei Positionen der TorchConnect-Konsole:
    Abbildung 1. Die drei Möglichkeiten, die TorchConnect-Konsole in Position zu bringen
    Dieses Bild zeigt die 3 Positionen der TorchConnect-Konsole: unten, Ende und Seite.
    1 Unten
    2 Ende
    3 Seite
    Abbildung 2. Lage der Montagehalterung und Abmessungen für die Position der unteren Gehäuseplatte
    Diese Abbildung zeigt die Lage der Montagehalterung und Abmessungen für die Position der unteren Gehäuseplatte
    1 83,41 cm
    2 339,85 cm
    3 135 cm
    4 6,35 cm
    Abbildung 3. Lage der Montagehalterung und Abmessungen für die Position der seitlichen Gehäuseplatte
    Diese Abbildung zeigt die Lage der Montagehalterung und Abmessungen für die Position einer Seitenwand.
