Beschädigung der Brenner-Steckdose, v.a. an O-Ring und Gehäuse, können die Leistung der Anlage verringern.
Die Brenneranschlussbuchse überprüfen.
OptionBezeichnung
| Wenn Risse in der Brenner-Steckdose gefunden werden |
Brennersteckdose ersetzen. Siehe Montage der Brennerschlauchpaket-Baugruppe an die Brenneranschlussbuchse in der beiliegenden Betriebsanleitung der Schneidanlage. |
| Wenn keine Risse in der Brenner-Steckdose gefunden werden |
Weiter zum nächsten Schritt. |
O-Ring an Brenner-Steckdose auf Schnitte, Kerben oder Anzeichen von Beschädigung prüfen.
Anmerkung:
Es ist nicht erforderlich, Schmiermittel auf den O-Ring an der Brenner-Steckdose aufzutragen. Der O-Ring an der Brenner-Steckdose dient ausschließlich dem Staubschutz.
Bei Beschädigung oder starkem Verschleiß O-Ring austauschen.
Brennerumbausätze sind bei Hypertherm® erhältlich.
Mit einem sauberen Papiertuch oder einem fusselfreien Tuch die Innen- und Außenflächen der Brenner-Steckdose reinigen.
Zum Reinigen schwer zugänglicher Innenflächen ein Wattestäbchen verwenden.
Sicherstellen, dass keine Fasern auf den Innenflächen der Brenner-Steckdose verbleiben.
Verbleibende Partikel mit Druckluft aus der Brenner-Steckdose blasen.
