Verschleißteile überprüfen
Verschleißteile des XPR® Plasmaschneidsystems überprüfen und reinigen, auf Anzeichen von Beschädigung achten, richtige Schmierung von O-Ringen gewährleisten. Alle schadhaften Verschleißteile austauschen und sicherstellen, dass alle vorgelagerten Komponenten der Baugruppe sauber sind.
Verschleißteile auf Schäden prüfen.
Tabelle 1. Überprüfungsaufgaben für Verschleißteile Prüfen Suchen nach Gegenmaßnahmen Schutzkappe Erosion
Rissen
Geschmolzene oder fehlende Oberflächen
Beschädigte O-Ringe
Schutzkappe austauschen. Aufgeschmolzenes Metall Bei intakter Schutzkappe kann geschmolzenes Metall entfernt werden.
Sind Schäden vorhanden, Schutzkappe austauschen.
Trockene O-Ringe Dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf trockene O-Ringe auftragen. Schutzschild Mittlere Öffnung ist nicht mehr rund
Schadhafte O-Ringe
Schutzschild austauschen. Übermäßig geschmierte O-Ringe Überschüssiges Schmiermittel mit einem sauberen, fusselfreien Tuch entfernen. Trockene O-Ringe Dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf trockene O-Ringe auftragen. Düsen-Brennerkappe Beschädigung
Schlechte Schnittqualität nach Austausch anderer Verschleißteile
Schadhafte O-Ringe
Düsen-Brennerkappe austauschen. Trockene O-Ringe Dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf trockene O-Ringe auftragen. Düse Erosion
Verstopfte Gasöffnungen
Beschädigte O-Ringe
Düse austauschen. Übermäßig geschmierte O-Ringe Überschüssiges Silikonschmiermittel mit sauberem, fusselfreiem Tuch entfernen. Trockene O-Ringe Dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf trockene O-Ringe auftragen. Wirbelring Abplatzern oder Rissen
Beschädigte O-Ringe
Wirbelring austauschen. Staub oder Verschmutzung Staub oder Verschmutzungen mit Druckluft entfernen.
Wirbelring ersetzen, wenn Anzeichen von Beschädigung festgestellt werden.
Übermäßig geschmierte O-Ringe Überschüssiges Silikonschmiermittel mit sauberem, fusselfreiem Tuch entfernen. Trockene O-Ringe Dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf trockene O-Ringe auftragen. Elektrode Beschädigte O-Ringe Elektrode austauschen. Die Elektrode mit dem Drehmomentwerkzeug für Elektroden (429013) korrekt festziehen. Übermäßig geschmierte O-Ringe Überschüssiges Schmiermittel mit einem sauberen, fusselfreien Tuch entfernen. Trockene O-Ringe Dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf trockene O-Ringe auftragen. Emitterabnutzung
Hinweise zur Erkennung von Emitterabnutzung finden Sie unter Elektroden-Emitter auf Abnutzung prüfen.
Elektrode und Düse austauschen. Die Elektrode mit dem Drehmomentwerkzeug für Elektroden (429013) korrekt festziehen. Anmerkung:Bei Austausch einer Elektrode aufgrund von Emitterverschleiß ist auch die zugehörige Düse auszutauschen. Die Elektrode mit dem Drehmomentwerkzeug für Elektroden (429013) korrekt festziehen.
Reinigen Sie die Verschleißteile, die nicht ausgetauscht werden müssen:
- Mit einem sauberen, fusselfreien Stofftuch die Innen- und Außenflächen sauber wischen.
Etwaig verbleibenden Schmutz mit Druckluft von inneren und äußeren Oberflächen entfernen.
Düsenhaltekappe kann Schmutz zurückhalten. Brennerkappe ist gründlich zu reinigen.
Sauberes Wasser verwenden, falls Verschleißteile mit Wasser abgewaschen werden sollen.
Verwenden Sie zum Einweichen oder Abspülen frisches Leitungswasser. Niemals Wasser von einem Schneidtisch zum Abwaschen von Verschleißteilen verwenden. Verunreinigtes Schneidtisch-Wasser wird Schäden an Verschleißteilen verursachen.
Dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auf O-Ringe aller Verschleißteile auftragen.
O-Ringe sollten glänzen. Zu viel Schmiermittel kann den Gasdurchfluss blockieren. Überschüssiges Schmiermittel entfernen.
Verschleißteile wie dargestellt im Brenner montieren.
