Wasserleitung und Brennerkörper überprüfen
  1. Wasserrohr vom Brennerkörper entfernen.
    Dieses Bild zeigt den Brennerkörper und das Wasserrohr mit O-Ring.
    1 Wasserrohr
    2 O-Ring
  2. Das Wasserrohr auf Knicke und Lochfraß untersuchen. OptionBezeichnung
    Bei Biegungen oder Lochfraß Wasserrohr austauschen und dann zu Schritt 4 gehen.
    Keine Verbiegungen oder Lochfraß Weiter zum nächsten Schritt.
  3. O-Ring am Wasserrohr untersuchen. OptionBezeichnung
    Bei Anzeichen für Schäden Ersetzen Sie den O-Ring.
    Anmerkung:
    Brennerumbausätze sind bei Hypertherm® erhältlich.
    Keine Anzeichen von Schäden und trockener O-Ring Dünne Schicht Silikonschmiermittel (027055) auftragen.
    Anmerkung:
    O-Ring muss glänzen. Zu viel Schmiermittel kann Wasserrohr-Bewegung verhindern. Unerwünschtes Schmiermittel ggf. entfernen.
  4. Brennerkörper und Brennerisolator auf Risse untersuchen. OptionBezeichnung
    Bei Rissen Brennerkörper austauschen.
    Keine Risse Weiter zum nächsten Schritt.
  5. Anschlussflächen von Düse und Elektroden am Brennerkörper auf Schäden oder Lochkorrosion überprüfen. OptionBezeichnung
    Bei Schäden oder Lochkorrosion Brennerkörper austauschen.
    Keine Schäden oder Lochkorrosion Weiter zum nächsten Schritt.
  6. Brennerkörper reinigen, wenn während Schritt 4 nicht ausgetauscht oder verschmutzt:
    1. Innen- und Außenflächen des Brennerkörpers mit sauberem Papiertuch oder fusselfreiem Tuch reinigen.
    2. Zum Reinigen schwer zugänglicher Innenflächen ein Wattestäbchen verwenden.
    3. Sicherstellen, dass keine Fasern mehr an den Innenflächen des Brennerkörpers haften.
    4. Verbleibende Partikel mit Druckluft vom Brennerkörper entfernen.
    Dieses Bild zeigt die zu reinigenden Flächen am Brennerkörper.
  7. O-Ringe am Brennerkörper überprüfen. OptionBezeichnung
    Anmerkung:
    Brennerumbausätze sind bei Hypertherm erhältlich.
    Anmerkung:
    O-Ring muss glänzen. Zu viel Schmiermittel kann den Gasdurchfluss blockieren. Unerwünschtes Schmiermittel ggf. entfernen.
    Wenn zu viel Schmiermittel in O-Ring Überschüssiges Schmiermittel mit einem sauberen, fusselfreien Tuch entfernen.
    Das Bild zeigt die Lage der O-Ringe an der Vorderseite des Brennerkörpers. Das Bild zeigt die Lage der O-Ringe auf der Rückseite des Brennerkörpers.
  8. Wasserrohr in den Brenner einbauen.
    Richtig installiert, hat das Wasserrohr etwas Spiel. Seitliches Spiel verschwindet nach Elektrodeninstallation.
Verschleißteile überprüfen.
