Purgas de cambio de gas para sistemas de corte OptiMix o VWI
Si su sistema de corte tiene una consola de conexión de gas OptiMix™ o VWI™, puede ocurrir una purga de gas de plasma automáticamente.
Una purga de gas de plasma puede ocurrir automáticamente cuando el sistema de corte cambia de:
  • Un proceso de gas combustible no mezclado a un proceso de gas combustible mezclado (mezcla de H2)
  • Un proceso de gas combustible mezclado (mezcla de H2) o F5 a un proceso de gas combustible no mezclado.
El tipo de gas de plasma utilizado para la purga es diferente para las distintas configuraciones del sistema de corte:
  • Los sistemas de corte OptiMix utilizan una purga de cambio de gas de dos fases que incluye N2.
  • Los sistemas de corte VWI utilizan una purga de cambio de gas de dos fases que incluye aire.
Los siguientes pasos suceden automáticamente durante una purga de gas plasma:
  1. El gas combustible mezclado (mezcla de H2) o F5 se drena del sistema de corte por plasma a través de la antorcha.
  2. En un sistema de corte OptiMix, el N2 elimina el gas combustible mezclado residual.
  3. En un sistema de corte VWI, el aire elimina el gas F5 residual del cable de la antorcha.
Una purga de protección puede ser necesaria en algunas condiciones:
  • Si un proceso cambia de húmedo a seco, se debe realizar una purga de fluido de protección.
  • Durante una purga de fluido de protección, el N2 elimina el agua residual de la manguera de gas/fluido de protección.
  • Un proceso húmedo usa agua como fluido de protección. Un proceso seco no requiere agua como fluido de protección.
Nota:
Los sistemas de corte Core™ y CorePlus™ utilizan únicamente purgas de configuración del proceso. No utilizan purgas de cambio de gas.
