Posiciones del interruptor DIP
Estos detalles de la posición del interruptor Placa de circuito impreso (PCB) son para la PCB de control de la fuente de alimentación de plasma.
Posiciones del interruptor DIP 1
1 RS-422 terminación RX – Apagado (ON) predeterminado
2 RS-422 terminación TX – Apagado (OFF) predeterminado
3 No se usa – Apagado (OFF) predeterminado
4 Resistor de terminación Red de área del controlador (CAN)
  • Encendido (ON) = 121 ohmios (Ω)
  • Apagado (OFF) = Abierto
Posiciones del interruptor DIP 2
1 Modo de programación del micro-controlador DFU
  • Encendido (ON) = DFU
  • Apagado (OFF) = Ejecutar
2 Alimentación lógica de 3,3 V
  • Encendido (ON) = USB OTG
  • Apagado (OFF) = Fuente de energía interna
3 RS-422 serie ID0 – Apagado (OFF) predeterminado
4 RS-422 serie ID1 – Apagado (OFF) predeterminado
Posiciones del interruptor DIP 3
1 Programación de módulo inalámbrico
  • Encendido (ON) = Habilitado
  • Apagado (OFF) = Inhabilitado
2 Transmisión de módulo inalámbrico
  • Encendido (ON) = del micro-controlador
  • Apagado (OFF) = Deshabilitado (debe estar APAGADO para la programación J20)
3 Transmisión de módulo inalámbrico
  • Encendido (ON) = del conector de programación de J20
  • Apagado (OFF) = Deshabilitado (debe estar APAGADO para el funcionamiento normal)
4 Inalámbrico habilitado
  • Encendido (ON) = inalámbrico inhabilitado
  • Apagado (OFF) = Inalámbrico habilitado
Posiciones del interruptor DIP 4
1 Modo de inicio alternativo – Apagado (OFF) predeterminado
2 Modo de inicio de la consola – Apagado (OFF) predeterminado
3 Protocolo 1 – EtherCAT®
  • Interruptor 3 = Apagado (OFF)
  • Interruptor 4 = Apagado (OFF)
  • Interruptor 5 = Apagado (OFF)
4 Protocolo 2 (para uso futuro)
  • Interruptor 3 = Encendido (ON)
5 Protocolo 3 (para uso futuro)
  • Interruptor 4 = Encendido (ON)
Nota:
El encendido y apagado remoto redundante está deshabilitado (OFF) de manera predeterminada, con un puente entre los pines 1 y 2 del conector J27. Para obtener más información, consulte Distribución de pines para el cable discreto para la PCB de expansión y Instalar un interruptor de encendido y apagado remoto redundante.
