L'arco non si trasferisce sul pezzo
L’arco plasma non si trasferisce al pezzo in lavorazione. La continuità tra la guida di lavoro e il pezzo è insoddisfacente.
Il collegamento del cavo di terra non è soddisfacente
- Se possibile, avvicinare il morsetto di terra all'area del pezzo da tagliare.
- Pulire l'area in cui il morsetto di terra entra in contatto con il pezzo da lavorare o il piano di taglio e rimuovere ruggine, vernice o altri residui.
- Assicurarsi che il piano di taglio sia correttamente collegato a terra e che abbia un buon contatto con il pezzo da lavorare.
- Esaminare il cavo di terra per verificare che non vi siano collegamenti allentati al generatore di plasma e al morsetto di terra.
- Esaminare il morsetto di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
- Esaminare il cavo di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
L'altezza di perforazione è troppo alta
Ridurre l’altezza di taglio.
