L’arco plasma scoppietta e sibila
C’è un problema con l’elemento filtrante dell’aria oppure è necessario pulire l’alimentazione del gas in ingresso. Potrebbe esserci anche un problema con la cartuccia Hypertherm®.
L’elemento filtrante dell’aria è sporco
- Sostituire l’elemento filtrante dell’aria presente nel bicchierino del filtro sul retro del generatore di plasma.
Presenza di umidità nell’alimentazione del gas
- Verificare l’eventuale presenza di umidità nella linea di alimentazione del gas.
- Pulire o sostituire i componenti di filtraggio esterno, se necessario.
- Lavare la linea di alimentazione del gas con azoto per rimuovere olio e umidità.
- Se necessario, aggiungere ulteriori filtri esterni che siano adatti all’ambiente di lavoro.
C’è un problema con la cartuccia
- Accertarsi che la cartuccia Hypertherm non sia troppo allentata o troppo stretta sulla torcia.
- Verificare che la cartuccia Hypertherm non sia usurata o danneggiata, e sostituirla se necessario.
