Il sistema non taglia alla massima potenza di taglio e l'arco plasma non si spegne dopo 5 secondi
Il sistema non è sufficientemente collegato a terra. L'uscita del generatore di plasma è troppo bassa.
Il collegamento del cavo di terra non è soddisfacente
- Se possibile, avvicinare il morsetto di terra all'area del pezzo da tagliare.
- Pulire l'area in cui il morsetto di terra entra in contatto con il pezzo da lavorare o il piano di taglio e rimuovere ruggine, vernice o altri residui.
- Assicurarsi che il piano di taglio sia correttamente collegato a terra e che abbia un buon contatto con il pezzo da lavorare.
- Esaminare il cavo di terra per verificare che non vi siano collegamenti allentati al generatore di plasma e al morsetto di terra.
- Esaminare il morsetto di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
- Esaminare il cavo di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
Il cavo di terra ha subito un danno
Misurare la resistenza attraverso il cavo di lavoro a J23 sulla scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione. Se la resistenza è superiore a 5 ohm (Ω), riparare o sostituire il cavo di terra.
La corrente di uscita è impostata su un valore troppo basso
Utilizzare la manopola di regolazione per aumentare la corrente di uscita (A), secondo necessità.
La scheda di alimentazione è difettosa
È possibile che un sensore del sistema della scheda PCB di alimentazione sia difettoso o che un componente della scheda PCB di alimentazione sia in cortocircuito.
- Se necessario, sostituire la scheda PCB di alimentazione.
