L’interruttore di alimentazione è acceso (ON), ma il LED di alimentazione è spento (OFF)
L’interruttore di alimentazione è impostato su Acceso/ON (I), ma il Light Emitting Diode (LED) di accensione è spento. La tensione ai circuiti di controllo non è sufficiente o un componente del generatore è in corto circuito.
La tensione al sistema è mancante o sbagliata
  1. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nell’uscita di alimentazione o nel pannello degli interruttori di linea.
  2. Accertarsi che vi sia alimentazione al pannello di alimentazione principale o al pannello degli interruttori di linea.
  3. Accertarsi che l’interruttore di circuito non si sia aperto (scattato).
  4. Accertarsi che la tensione di linea non sia troppo bassa (più del 15% al di sotto della tensione nominale).
L’interruttore di alimentazione o il circuito stampato (PCB) ad alta potenza sono difettosi
Consultare Ricerca guasti per problemi di tensione d’ingresso per controllare la tensione in ingresso, l’interruttore di alimentazione e il circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)) ad alta potenza.
La ventola è difettosa
  1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O) e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
  2. Rimuovere la maniglia e il coperchio dell'alimentatore al plasma.
  3. Rimuovere la barriera di componenti.
  4. Pulire il gruppo della ventola.
  5. Assicurarsi che il connettore della ventola J7 sia completamente collegato alla scheda PCB di alimentazione.
  6. Assicurarsi che i fili della ventola non siano schiacciati e non presentino danni.
  7. Rimuovere la ventola e la copertura della ventola dal generatore di plasma.
  8. Utilizzare il pin 1 (rosso) e il pin 4 (nero) del connettore della ventola J7 e collegare la ventola a una fonte di alimentazione esterna a 12 V o 24 V.
    L'immagine mostra i pin del connettore della ventola da collegare a una fonte di alimentazione.
  9. Il ventilatore funziona correttamente quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna? OpzioneDescrizione
    Se sì... Sostituire la scheda PCB di alimentazione.
    Se no... Sostituire la ventola.
