L'arco plasma si spegne durante il taglio, o la torcia non si accende a intermittenza
Il cavo di lavoro è difettoso o il collegamento del cavo di lavoro è insufficiente
- Se possibile, avvicinare il morsetto di terra all'area del pezzo da tagliare.
- Pulire l'area in cui il morsetto di terra entra in contatto con il pezzo da lavorare o il piano di taglio e rimuovere ruggine, vernice o altri residui.
- Assicurarsi che il piano di taglio sia correttamente collegato a terra e che abbia un buon contatto con il pezzo da lavorare.
- Esaminare il cavo di terra per verificare che non vi siano collegamenti allentati al generatore di plasma e al morsetto di terra.
- Esaminare il morsetto di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
- Esaminare il cavo di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
