Il generatore di plasma si interrompe (modelli monofase)
I generatori di plasma monofase da 200 V - 240 V CSA/CE/CCC sono dotati di una protezione da sovratensione sull'interruttore di alimentazione, fornita da una bobina di sgancio meccanica. Se la tensione del circuito in ingresso è superiore alla tensione massima, la bobina di sgancio porta l'interruttore di alimentazione su OFF(O).
Il sistema ha alimentato la bobina di sgancio o l'interruttore di alimentazione è difettoso
Se il generatore di plasma smette di funzionare e si spegne da solo, eseguire le seguenti operazioni per identificare se l'interruttore di alimentazione deve essere sostituito.
