Sul display a 2 cifre non compare nulla, l'interruttore di alimentazione è impostato su ON (I) e il LED di accensione è acceso
La tensione dei circuiti di controllo non è sufficiente o un componente di potenza è in cortocircuito.
C'è un problema di tensione o con la fonte di alimentazione
- La tensione del generatore di plasma non è corretta.
- Manca la tensione al generatore di plasma
- C'è un fusibile bruciato
La ventola ha un cortocircuito
- Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O) e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere la maniglia e il coperchio del generatore di plasma.
- Rimuovere la barriera di componenti.
- Scollegare il connettore della ventola J7 dalla scheda di Scheda a circuito stampato (PCB).
- Impostare il generatore di plasma su ON(I).
Il display a 2 cifre si accende?
Opzione Descrizione Se sì... Sostituire la ventola. Se no... Eseguire Ricerca guasti delle ventole (3-10-n).
