Il gas fuoriesce dalla torcia quando si posiziona l'interruttore di alimentazione su ON
Il gas fuoriesce dalla torcia quando si posiziona l'interruttore di alimentazione su ON(I), ma la torcia non è stata accesa. La pressione del gas in ingresso è troppo alta o il sistema non regola correttamente la pressione del gas.
La pressione del gas del compressore d'aria o della bombola è troppo alta.
  • Non utilizzare mai una pressione del gas superiore a quella massima di 9,3 bar (135 psi).
