Il sito Light Emitting Diode (LED) è acceso. Sul pannello frontale non compare alcun LED di guasto o codice di guasto, ma non scorre gas quando si accende la torcia. Il segnale di avvio non arriva alla scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo.
La torcia, il cavo della torcia, il PCB di alimentazione o il collegamento all'interfaccia della macchina sono danneggiati
Esaminare la torcia e il cavo della torcia per verificare che non siano danneggiati.
Se necessario, sostituire la torcia o il cavo della torcia.
Eseguire Ricerca guasti per i difetti del segnale di avvio.
Il problema può riguardare la scheda PCB di alimentazione o il collegamento dell'interfaccia macchina tra il generatore di plasma e il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) (se applicabile).
