Il gas fluisce quando si accende la torcia, ma non c'è arco plasma
Il gas fluisce quando si accende la torcia, ma non c'è arco plasma, o si perde rapidamente l'arco. La cartuccia Hypertherm® o il cavo della torcia sono usurati o danneggiati, c'è un problema con il flusso di gas o la qualità del gas, oppure la potenza in ingresso non è sufficiente.
C'è un problema con la torcia. il cavo della torcia o la cartuccia Hypertherm
  1. Assicurarsi che la cartuccia Hypertherm non sia troppo allentata o troppo stretta.
  2. Esaminare la cartuccia Hypertherm per verificare che non sia usurata o danneggiata.
  3. Sostituirla se è usurata o danneggiata.
  4. Consultare Ricerca guasti per TSO e TSC per identificare se il problema riguarda la torcia, il cavo della torcia o la cartuccia Hypertherm.
    Un tasso più elevato di guasti TSO e TSC è tipico quando una cartuccia Hypertherm si avvicina alla fine del suo ciclo di vita.
Il flusso di gas è troppo alto o troppo basso
  1. Per garantire prestazioni ottimali del sistema, accertarsi che la pressione del gas di ingresso rientri nell’intervallo compreso tra 7,6 bar e 8,3 bar (110 psi e 120 psi) mentre il gas fluisce.
  2. Non utilizzare mai una pressione del gas superiore a quella massima di 9,3 bar (135 psi).
  3. Esaminare la linea di alimentazione del gas e, se necessario, riparare le perdite di gas e i blocchi.
  4. Regolare manualmente la pressione del gas sul generatore di plasma.
La qualità del gas è insoddisfacente
  • L'elemento filtrante del filtro dell'aria è sporco.
  • Nella linea di alimentazione del gas sono presenti olio, umidità o altri contaminanti.
  1. Sostituire l'elemento filtrante dell'aria.
  2. Aggiungere una filtrazione esterna supplementare adatta all'ambiente di lavoro.
    Consultare Powermax45 SYNC Operator Manual (Manuale dell'operatore Powermax45 SYNC) (811470).
  3. Lavare la linea di alimentazione del gas con azoto per rimuovere olio e umidità.
La potenza in ingresso non è sufficiente
L'impianto di alimentazione elettrica per uno o più dei seguenti elementi non è sufficiente:
  • Interruttore o fusibile
  • Filo di alimentazione
  • Cavo di prolunga
Consultare le specifiche di installazione in Powermax45 SYNC Operator Manual (Manuale dell'operatore Powermax45 SYNC) (811470).
Sbilanciamento di tensione sui condensatori
I condensatori di massa sulla scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione sono difettosi.
  1. Eseguire Ricerca guasti per problemi di tensione d’ingresso.
  2. Se la tensione attraverso i condensatori di massa non è bilanciata, sostituire la scheda PCB di alimentazione.
