Schermata del sistema a gas
Da questa schermata si può monitorare lo stato della console TorchConnect™ e della console di collegamento del gas. È inoltre possibile vedere quali sono le valvole attive durante il flusso di gas.
Per questa schermata sono disponibili due opzioni di visualizzazione.
- Visualizzazione testo
Nella visualizzazione testo, il testo mostra le pressioni del gas e lo stato delle valvole attualmente attive. Quando una valvola attiva, nella schermata compare in grigio.
Sullo schermo sono visibili entrambe le unità di misura bar e psi.
- Visualizzazione schema
Un diagramma nella visualizzazione diagramma mostra:
- Le pressioni del gas in tempo reale e gli stati delle valvole attualmente attive.
- Volumi pressurizzati e valvole eccitate che mostrano il colore quando sono attive e linee che cambiano spessore al cambiare della quantità di pressione.
- Le misure e i punti di regolazione della pressione vicini alle valvole proporzionali e ai sensori del ciclo di lavoro (PWM) indicati dal diagramma.
Questa schermata offre la possibilità di mostrare bar o psi come unità di misura.
- Test preflusso
- Test flusso di taglio
- Test flusso di sfondamento
- Test perdite di gas
Il test di tenuta del gas può essere effettuato con tutte le console di collegamento del gas. Consultare Eseguire test di tenuta del gas.
Per avviare il test è necessario selezionare il pulsante. Quando il pulsanti è attivo, nella schermata compare in rosso. Le valvole attive appaiono in grigio. I gas della Linea A, Linea B e sullo schermo variano in base all’ID di processo selezionato. I gas fluiscono per 60 secondi, salvo qualora sia stato scelto lo stesso pulsante o un altro pulsante di arresto del test.
