Use modo de AP para conectar
Dentro Ponto de acesso (AP) do modo cada fonte plasma tem sua própria conexão. Você só pode controlar e se conectar a uma fonte de alimentação a plasma por vez.
  • Dispositivo baseado em computador com uma tela
  • Navegador da Web com suporte para os padrões mais recentes da Web
  • Acesso sem fio
  1. Forneça energia para o sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição ligada (ON).
    2. Certifique-se de que o LED indicador de alimentação na fonte de alimentação de plasma está aceso.
    3. Certifique-se de que a chave remota liga/desliga da fonte de alimentação de plasma esteja definida como ligada (ON).
    4. Se a chave remota liga/desliga redundante estiver instalada, certifique-se de que ela esteja definida como ligada (ON).
  2. No seu dispositivo, vá para o menu de conexões sem fio.
    Esse menu pode ser diferente dependendo do dispositivo.
  3. Selecione o tipo XPR® de conexão.
    O nome padrão da conexão é “xpr” + a ID do sistema. A ID do sistema são os últimos quatro dígitos do endereço Controle de acesso à mídia (MAC). Para obter mais informações sobre a ID do sistema e o endereço MAC, consulte Informações da tela da interface da Web.
    Se desejar mudar o nome da conexão, consulte Tela Other (Outros).
    Esta imagem mostra a conexão sem fio para o
  4. Digite a senha hypertherm.
  5. Abra uma janela do navegador.
  6. Acesse 192.168.1.1/index.html.
  7. Para operar o sistema de corte integralmente, você também deve usar conexão discreta.
  • A fonte de alimentação de plasma está conectada agora.
  • As informações sobre sua fonte de alimentação de plasma e a conexão estão localizadas no canto superior esquerdo da XPR interface Web.
  • Se a ID do cliente e a ID do operador forem as mesmas no seu dispositivo, você está controlando a fonte de alimentação a plasma e pode definir um processo.
  • Consulte Informações da tela da interface da Web para obter mais informações sobre os menus da interface.
Figura 1. Informações sobre a fonte de alimentação de plasma e a conexão na interface da Web
A fonte de alimentação de plasma e as informações de conexão mostradas na interface da Web
