Desativar a conexão sem fio permanentemente
Se quiser desativar a conexão sem fio permanentemente, use este procedimento.
  1. Remova a alimentação do sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Certifique-se de que o indicador Diodo emissor de luz (LED) de alimentação na fonte de alimentação de plasma não esteja aceso.
  2. Remova o painel (do lado do controle) da fonte de alimentação de plasma.
  3. Na Placa de circuito impresso (PCB) de controle principal, localize o módulo Wi-Fi® no conector J21.
  4. Remova a antena do painel traseiro da fonte de alimentação de plasma e remova a conexão da antena do módulo Wi-Fi na PCB de controle principal.
  5. Use uma chave de fenda #0 Phillips® para remover o parafuso que prende o módulo Wi-Fi na PCB de controle principal.
    Ao afrouxar o parafuso, o módulo Wi-Fi pode se afastar do controle principal PCB.
  6. Use seus dedos para levantar o módulo Wi-Fi do conector J21 e para fora da fonte de alimentação de plasma.
  7. Instale o painel do lado do controle da fonte de alimentação de plasma.
  8. Forneça energia para o sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição ligada (ON).
    2. Certifique-se de que o indicador LED de alimentação na fonte de alimentação de plasma esteja aceso.
