Reinicie o módulo sem fio
É possível cometer erros ao configurar o módulo sem fio. Use este procedimento para definir as configurações padrão do módulo sem fio.
| Advertência | |
O CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR
A fonte de alimentação de plasma contém tensões elétricas perigosas que podem causar lesões ou matar. Mesmo se a fonte de alimentação de plasma estiver desligada (OFF), você pode sofrer um choque elétrico sério se a fonte de alimentação a plasma permanecer conectada a uma tomada elétrica.
Tenha muito cuidado ao executar tarefas de diagnóstico ou manutenção quando a fonte de alimentação de plasma continuar conectada à alimentação elétrica, e a tampa externa ou os painéis tiverem sido removidos. Qualquer trabalho que exija a remoção da tampa externa ou dos painéis da fonte de alimentação de plasma deve ser realizado por um técnico qualificado. Consulte o Safety and Compliance Manual (Manual de Segurança e de Conformidade) (80669C) para mais informações de segurança.
| Advertência | |
Remova a alimentação do sistema de corte:
- Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
- Certifique-se de que o indicador de alimentação de Diodo emissor de luz (LED) na fonte de alimentação de plasma não esteja aceso.
- Remova o painel (do lado do controle) da fonte de alimentação de plasma.
Na Placa de circuito impresso (PCB) de controle principal, coloque a posição 4 da chave DIP S3 na posição ligada (ON).
Essa medida desativará a conexão sem fio.
Forneça energia para o sistema de corte:
- Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (ON).
- Certifique-se de que o indicador de alimentação LED na fonte de alimentação de plasma esteja aceso.
Advertência O CHOQUE ELÉTRICO PODE MATARA fonte de alimentação de plasma contém tensões elétricas perigosas que podem causar lesões ou matar.Tenha muito cuidado ao realizar serviços ou manutenção na fonte de alimentação de plasma quando ela estiver conectada à alimentação elétrica e a tampa externa ou os painéis tiverem sido removidos. - Aguarde 30 segundos.
- Certifique-se de que o indicador de alimentação de LED na fonte de alimentação de plasma não esteja aceso.
Na PCB de controle principal, coloque a posição 4 da chave DIP S3 na posição desligada (OFF).
Essa medida ativará a conexão sem fio.
- Instale o painel do lado do controle da fonte de alimentação de plasma.
Aguarde 60 segundos.
O módulo sem fio agora está definido com as configurações padrão de fábrica.
