Veja se os consumíveis estão instalados corretamente na tocha.
Aviso
UM ELETRODO SOLTO OU APERTADO DEMAIS PODE CAUSAR DANOS À TOCHA
Se você não instalar e apertar corretamente o eletrodo, a tocha poderá ser danificada.
É necessário uma ferramenta para instalar e apertar corretamente o eletrodo da tocha. Não use as mãos. Hypertherm® recomenda apertar o eletrodo com um valor de torque de 2,3 N∙m - 2,8 N∙m.
O cabeçote da tocha no kit de montagem XPR® da tocha 460 A tem peças consumíveis de aço-carbono instaladas nele. Consulte Kits iniciais de consumíveis se necessário.
Para obter orientações sobre como escolher os melhores consumíveis para suas necessidades de corte ou marcação, consulte o XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de tabelas de corte da XPR) (809830).
Remova a alimentação do sistema de corte:
Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
Certifique-se de que o indicador de energia Diodo emissor de luz (LED) não esteja aceso na fonte de alimentação de plasma ou em outros componentes do sistema.
Selecione os melhores consumíveis para seus aplicativos de corte ou marcação.
Aplique uma fina camada de lubrificante de silicone em cada anel retentor de todos os consumíveis.
Certifique-se de que os anéis retentor estejam brilhantes. Entretanto, o excesso de lubrificante pode impedir o fluxo de gás. Remova o lubrificante indesejado, se encontrado.
Retire a tocha do receptáculo da tocha.
Use um pano limpo e sem fiapos para limpar as superfícies interna e externa da tocha.
Instale os consumíveis na tocha conforme mostrado.
