Instale a tocha no suporte de montagem da tocha
Instale a tocha no suporte de montagem da tocha. Certifique-se de que esteja nivelado em todas as direções e, em seguida, aperte os parafusos do suporte.
  1. Remova a alimentação do sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Certifique-se de que o indicador de energia Diodo emissor de luz (LED) não faça aceso na fonte de alimentação de plasma ou em outros componentes do sistema.
  2. Instale o suporte de montagem da tocha no suporte motorizado da tocha.
    Consulte o manual de instruções para o suporte motorizado da tocha para obter informações sobre como instalar o suporte de montagem da tocha no suporte motorizado da tocha.
  3. Insira a tocha, com o conjunto do cabo da tocha anexado, no suporte de montagem da tocha, conforme mostrado.
    A imagem mostra uma tocha no suporte de montagem.
    1 1,8 mm (3/16 pol)
    2 Capa isolante inferior da tocha
    3 Suporte de montagem da tocha 5,72 cm
    4 Receptáculo da tocha
  4. Reposicione o conjunto da tocha para que o suporte de montagem da tocha fique ao redor da parte inferior da capa isolante da tocha, sem tocar o receptáculo da tocha.
    Certifique-se de posicionar o suporte de montagem da tocha no ponto mais baixo possível da capa isolante da tocha sem tocar o receptáculo da tocha. Essa posição pode manter a vibração na ponta da tocha em um nível mínimo.
  5. Verifique se a tocha está nivelada (a um ângulo de 0°) em todas as direções como mostrado.
    Poderá usar um nível digital para medir o alinhamento para a posição padrão de corte, marcação e perfuração.
    Essa imagem mostra a tocha com um nível abaixo dela.
    Nota:
    Durante o corte chanfrado, a tocha está em um ângulo (não perpendicular) em relação à peça de trabalho. A posição da tocha para tochas XPR pode variar de 0° a 52°.
  6. Aperte os parafusos no suporte de montagem da tocha.
