Conecte o refrigerador
Use essas informações para conectar as mangueiras, os cabos e os condutores ao refrigerador.
  • Coloque a fonte de alimentação de plasma em sua devida posição
  • Aterre os componentes do sistema
  • Prepare as mangueiras, cabos e fios
  • Consulte a imagem que mostra os conectores na parte traseira do refrigerador.
    Figura 1. Conectores na parte traseira do refrigerador
    Esta imagem mostra as conexões na parte traseira do refrigerador.
    1 Suprimento de líquido refrigerante para o console de conexão de gás
    2 Retorno do líquido refrigerante a partir do console de conexão de gás
    3 Suprimento de líquido refrigerante para a fonte de alimentação a plasma
    4 Retorno do líquido refrigerante a partir da fonte de alimentação a plasma
    5 Alimentação, 220 VCA, da fonte de alimentação de plasma
    6 Não usado
    7 Não usado
    8 Área de Rede do Controlador (CAN) entrada a partir da fonte de alimentação a plasma
    9 CAN saída para o console de conexão de gás
  1. Conecte o conjunto de mangueiras do líquido refrigerante ao refrigerador a partir da fonte de alimentação de plasma:
    Esta imagem mostra o conjunto da mangueira do líquido refrigerante que fica entre a fonte de alimentação de plasma e o refrigerador.
    Nota:
    O conjunto de mangueiras do líquido refrigerante inclui uma mangueira de fornecimento do líquido refrigerante com faixas verdes e uma mangueira de retorno do líquido refrigerante com faixas vermelhas.
    Consulte Conjuntos de mangueiras do líquido refrigerante (resfriador para fonte de alimentação de plasma) para obter os comprimentos e códigos de produto.
    1. Conecte a mangueira de retorno do líquido refrigerante com a faixa vermelha ao encaixe vermelho de retorno do líquido refrigerante.
    2. Conecte a mangueira de suprimento do líquido refrigerante com a faixa verde ao encaixe verde do suprimento do líquido refrigerante.
  2. Conecte o conjunto de mangueiras do líquido refrigerante ao refrigerador a partir do console de conexão de gás:
    Esta imagem mostra o conjunto da mangueira do líquido refrigerante que fica entre o refrigerador e o console de conexão de gás.
    Nota:
    Consulte Conjuntos de mangueiras de líquido refrigerante (refrigerador para o console de conexão de gás) para obter os comprimentos e códigos de produto.
  3. Conecte o conector de cabo fêmea no cabo de alimentação de 220 VCA ao refrigerador a partir da fonte de alimentação de plasma.
    Nota:
    Use seus dedos para apertar essas conexões, não use ferramentas.
    Esta imagem mostra o cabo de alimentação de 220 VCA que vai entre a fonte de alimentação de plasma e o refrigerador.
    Nota:
    Consulte Cabos de alimentação, 220 VCA para obter os comprimentos e códigos de produto.
  4. Conecte ambos os cabos CAN:
    Nota:
    Esta imagem mostra o cabo .
    Nota:
    Consulte Cabos do CAN para obter os comprimentos e códigos de produto.
    1. Conecte o conector macho do cabo em um cabo CAN ao refrigerador do console de conexão de gás.
    2. Conecte o conector do cabo fêmea no outro cabo CAN ao refrigerador a partir da fonte de alimentação de plasma.
Figura 2. Conexões completas na parte traseira do refrigerador
Esta imagem mostra as conexões completas na parte traseira do refrigerador.
6 Não usado
7 Não usado
8 CAN entrada a partir da fonte de alimentação a plasma
