Conectar a fonte de alimentação de plasma
Use estas informações para conectar as mangueiras, os cabos e os condutores à fonte de alimentação de plasma.
Figura 1. Exemplo de etiqueta que mostra os símbolos e conectores na parte traseira da fonte de alimentação de plasma
Esta imagem mostra um exemplo de etiqueta que apresenta os símbolos e conectores na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
1 EtherNet Rede de área local (LAN) porta: Para aplicativos futuros. NÃO use.
2 Conectores Placa de circuito impresso (PCB) de expansão: Necessários para o recurso remoto redundante liga-desliga, entrada de alimentação alternativa de 24 VCC e saída analógica de tensão de arco estimada.
3 EtherCAT®-entrada1
4 EtherCAT-saída1
5 Cabo RS-422, 1 de 2
6 Cabo RS-422, 2 de 2
7 Área de Rede do Controlador (CAN) cabo
8 Cabo de alimentação, 120 VCA, para o console de conexão de gás
9 Controle Numérico Computadorizado (CNC) discreto
10 - Cabos negativos, 2
11 + Cabos-obra, 2
12 Cabo de alimentação, 220 VCA, para o refrigerador
13 Cabo do arco piloto
14 Suprimento de líquido refrigerante, verde
15 Retorno do líquido refrigerante, vermelho
16 Orifício de roteamento para o cabo do arco piloto
17 + Orifício de roteamento para os cabos-obra
18 - Orifício de roteamento para os cabos negativos
* Use esse orifício de roteamento para os seguintes fios, cabos e condutores: alimentação, RS-422, CNC discreto, EtherCAT-entrada, EtherCAT-saída, e CAN.
1 Consulte a etiqueta na parte traseira de sua fonte de alimentação de plasma.
  1. Conecte o conjunto da mangueira refrigerante à fonte de alimentação de plasma a partir do refrigerador.
    Esta imagem mostra o conjunto da mangueira do líquido refrigerante que fica entre a fonte de alimentação de plasma e o refrigerador.
    Nota:
    O conjunto de mangueiras do líquido refrigerante inclui uma mangueira de fornecimento do líquido refrigerante com faixas verdes e uma mangueira de retorno do líquido refrigerante com faixas vermelhas.
    Consulte Conjuntos de mangueiras do líquido refrigerante (resfriador para fonte de alimentação de plasma) para obter os comprimentos e códigos de produto.
  2. Conecte o cabo de alimentação de 220 VCA à fonte de alimentação de plasma a partir do refrigerador.
    Esta imagem mostra o cabo de alimentação de 220 VCA que vai entre a fonte de alimentação de plasma e o refrigerador.
    Nota:
    É necessário pelo menos um cabo de alimentação de 120 VCA para todos os sistemas de corte. Alguns sistemas de corte usam um cabo de alimentação de 120 VCA e um cabo de alimentação de 220 VCA.
    Consulte Cabos de alimentação, 220 VCA para obter os comprimentos e códigos de produto.
  3. Conecte o cabo de alimentação de 120 VCA à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
    Esta imagem mostra o cabo de alimentação de 120 VCA.
    Nota:
    Consulte Cabo de alimentação, 120 VCA para obter os comprimentos e códigos de produto.
  4. Conecte o cabo CAN à fonte de alimentação de plasma do refrigerador.
    Esta imagem mostra o cabo .
    Nota:
    Consulte Cabos do CAN para obter os comprimentos e códigos de produto.
  5. Conecte o cabo do arco piloto à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
    Esta imagem mostra o cabo do arco piloto.
    Nota:
    Consulte Cabos de arco piloto com alívio de tensão para obter os comprimentos e códigos de produto.
  6. Conecte os dois cabos negativos à fonte de alimentação de plasma a partir do console de conexão de gás.
    Figura 2. Cabo negativo com alívio de tensão
    Esta imagem mostra o cabo negativo com alívio de tensão.
    1 Porca exterior
    2 Porca do prensa-cabo de tocha
    3 Porca interior
    4 Para a fonte de alimentação de plasma
    5 Para o console de conexão de gás
    * A chapa metálica do painel interno do console se cruza aqui.
    Nota:
    Consulte Cabos negativos com alívio de tensão para obter os comprimentos e códigos de produto.
    1. Remova a porca interna do conjunto de alívio de tensão em cada cabo negativo.
    2. Coloque o cabo e a porca de alívio de tensão de ambos os cabos negativos através dos orifícios no painel de chapa metálica.
    3. Coloque a porca interna do conjunto de alívio de tensão sobre a extremidade de cada cabo negativo.
    4. Aperte a porca interna na porca de alívio de tensão de cada cabo negativo.
  7. Conecte os dois cabos de trabalho à fonte de alimentação de plasma da mesa de corte.
    Figura 3. Cabo-obra com alívio de tensão
    Esta imagem mostra o cabo-obra.
    1 Esta extremidade vai para a fonte de alimentação de plasma.
    2 Esta extremidade vai para a mesa de corte.
    Nota:
    É necessário pelo menos um cabo-obra para todos os sistemas de corte. Alguns sistemas de corte usam dois cabos-obra.
    Consulte Cabos-obra para obter os comprimentos e códigos de produto.
Figura 4. Conexões completas na parte traseira da fonte de alimentação de plasma
1 Suprimento de liquido refrigerante e retorno do líquido refrigerante, vermelho
3 CAN cabo para o refrigerador
4 Cabo de alimentação, 120 VCA, para o console de conexão de gás
5 Cabo do arco piloto para o console de conexão de gás
6 Cabos negativos para o console de conexão de gás
7 Cabos-obra para a mesa de corte
