Instalação do gás de alimentação
Cumpra todos os requisitos de segurança ao instalar e conectar os gases de alimentação do sistema de corte a plasma. Por exemplo, use protetores contra flashback, libere os gases com um sistema de exaustão e aperte as mangueiras conforme especificado para diferentes dimensões de mangueira.
É muito importante cumprir os requisitos de segurança ao usar hidrogênio ou oxigênio.
Na função de instalador ou usuário, você deve fornecer esses itens para o seu sistema de corte:
  • Reguladores de gás de alta qualidade
  • Tubulação do gás de suprimento
  • Gases de suprimento
Nota:
Os itens que você fornecer devem estar em conformidade com todos os requisitos mínimos e devem ser instalados por um técnico aprovado.
Tabela 1. Especificações de torque
A imagem mostra o símbolo de aviso para usar duas chaves para apertar. Dimensões da mangueira de gás ou água N∙m libras-força/pol libras-força/pés
10 mm (3/8 pol) ou menos 8,5 – 9,5 75 – 84 6,25 – 7
12 mm (1/2 pol) 16,3 – 19,0 144 – 168 12 – 14
25 mm (1 pol) 54,2 – 88,1 480 a 780 40 – 65
