Remova painéis externos dos componentes do sistema
Antes de remover qualquer painel, certifique-se de que toda a energia elétrica seja removida do sistema de corte.
Nota:
Quando a chave remota liga-desliga está definida como desligada (OFF) (desativada), a energia elétrica permanece ligada (ON) (ativa) para as seguintes peças:
  • Indicador de alimentação Diodo emissor de luz (LED) na parte frontal da fonte de alimentação de plasma
  • Controle Placa de circuito impresso (PCB)
  • Transformador de controle (pode ser diferente na entrada e na saída)
  • Entrada para o relé que controla a fonte de alimentação de 48 V
  • Fonte de alimentação de 24 V
  • 120 V para o lado de entrada do contator ou contatores
  • 120 VCA
  • 220 VCA na distribuição de energia PCB
  • 120 VCA para o lado de entrada do relé de alimentação de 48 VCC
  • 220 VCA para o lado de entrada do relé de potência do refrigerador
  • Remova o painel traseiro da fonte de alimentação de plasma.
    Esta imagem mostra a fonte de alimentação de plasma com o painel traseiro removido.
    Nota:
    Na instalação, geralmente é necessário remover somente o painel traseiro.
  • Remova os painéis externos do console de conexão de gás.
    Esta imagem mostra um exemplo de console de conexão de gás com os painéis superior e lateral removidos.
    Nota:
    Você deve mover o painel horizontalmente para removê-lo.
  • Remova os painéis externos do console TorchConnect™.
    Esta imagem mostra o console com os painéis superior e lateral removidos.
