Conecte os gases de suprimento e a água de proteção ao VWI ou OptiMix
Certifique-se de que as linhas de suprimento de gás estejam conectadas corretamente ao console de conexão de gás VWI™ ou OptiMix™. Conecte a água de proteção se estiver usando-a.
Se você tem um console de conexão de gás Core™ ou CorePlus™, consulte Conectar os gases de suprimento ou.
  • Veja se você tem as mangueiras corretas de gás de suprimento antes de conectá-las.
  • Hypertherm® recomenda um diâmetro interno mínimo de 10 mm para mangueiras de suprimento de gás com 76 m ou menos.
Tabela 1. Tamanhos recomendados para conexões de gás
Tipo de conexão Dimensões
N2 / Argônio 5/8 polegada - 18, RH interno (gás inerte) “B”
Ar 9/16 pol. - 18, JIC nº 6
F5 / H2 9/16 pol. - 18, LH (gás combustível) “B”
O2 9/16 pol. - 18, RH (oxigênio)
  1. Aperte todas as conexões da mangueira de gás de acordo com as especificações de torque corretas.
    A imagem mostra as conexões de suprimento de gás para o console de conexão de gás e a localização do regulador.
    1 Hidrogênio (H2)
    2 F5
    3 Argônio (Ar)
    4 Nitrogênio (N2)
    5 Ar
    6 Oxigênio (O2)
    7 Água de proteção (H2O) somente para VWI e OptiMix
    * Reguladores
    Nota:
    Para obter os melhores resultados, certifique-se de que o sistema de corte esteja preparado para operar e que os gases estejam fluindo quando você selecionar as configurações do regulador de gás. Isso é quase equivalente a fazer um teste de pré-fluxo e fluxo de corte de gás.
  2. Opcional:: Conecte a água de proteção, se necessário.
    • Se você usar água de proteção, consulte Requisitos da água de proteção ( e ).
    • A faixa de temperatura para operação do sistema de corte com água de proteção foi reduzida para > 0 °C a 40 °C.
  3. Após a conclusão da instalação, pressurize totalmente o sistema e verifique se há vazamentos de gás.
    O instalador do seu sistema ou um encanador licenciado pode fazer isso para você.
