诊断代码 501、507、508、511
如果收到与 OptiMix™ 气体连接控制箱中混合模块 控制器局域网 (CAN) 通信问题的相关诊断代码,请按照以下步骤操作。
同时出现多个 CAN 诊断代码说明 CAN 电缆出现问题。如果仅有一个代码,那么问题原因可能如代码所述(而非 CAN 电缆)。
现象
| 代码 |
现象 |
XPR® 型号 |
XPR 操作方法 |
清除代码的方法 |
| 501 |
OptiMix 全能自动气体箱 气体连接控制箱无法通过 CAN 接收来自主电源控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 的通信(至少每秒一次)。 |
所有型号 |
关机 |
远程开关 |
| 507 |
为切割系统供电时,CAN 存在故障。 |
所有型号 |
无 |
远程开关 |
| 508 |
CAN 总线上的负载超出容量,且持续时间达 10 毫秒或更长。 |
所有型号 |
无 |
远程开关 |
| 511 |
主电源控制板 PCB 无法通过 CAN 接收来自气体连接控制箱混合模块的通信(至少每秒一次)。 |
所有型号 |
渐降 |
远程开关 |
整改措施
切断切割系统的电源。
拧紧等离子电源、冷却器和气体连接控制箱之间松动的 CAN 电缆。
拧紧气体连接控制箱中控制板 PCB 底座上松开的连接。
确保控制板 PCB 上的 D16 (+5 VDC) LED(发光二极管,Light Emitting Diode) 和 D18 (+3.3 VDC) LED 亮起。
确保控制板 PCB 上的 D30 LED 和 D31 LED 每秒闪烁一次。
如果控制板 PCB 上的 D24 LED 和 D25 LED 闪烁,并且诊断代码为 600 和 602,请执行以下操作:
确保连接好等离子电源与冷却器之间以及冷却器与气体连接控制箱之间的 CAN 电缆。
断开 OptiMix 全能自动气体箱 控制箱中控制板 PCB 和混合器之间的 CAN 电缆。
断开电缆后,检查 D24 和 D25 是否停止闪烁?
选项描述
| 如果是… |
- 表示 CAN 电缆损坏。使用欧姆表检查每个连接器的导通性。按照与 CAN 连接器相同的顺序测量每个引脚。例如,在图中,连接器 A 中的引脚 1 与连接器 B 中的引脚 1 对齐。如果没有导通性,请更换电缆。
- 等离子电源与冷却器之间或冷却器与气体连接控制箱之间的连接不良。 重新连接 CAN 电缆,如有必要,请换新。
- 气体连接控制箱控制板 PCB 的小 CAN 跳线电缆与钣金(位于气体连接控制箱内)之间的连接不良。重新连接 CAN 电缆,如有必要,请换新。
| 如果否… |
请继续下一步操作。 |
如果气体连接控制箱中的控制板 PCB 正常运行,但仍看到相同的诊断代码,请执行以下操作:
更换控制板 PCB 和混合器之间的 CAN 电缆。
断开气体连接控制箱与 TorchConnect™ 控制箱之间的 CAN 电缆。
断开电缆后,检查以下事项:
- 确保混合器上的每个绿色 LED 正常运行。
- 确保 XPRWeb 界面或 计算机数控系统(CNC 控制器) 屏幕显示切割系统配备有 OptiMix 全能自动气体箱 气体连接控制箱。
再次检查控制 PCB 上的 D24 和 D25:
| 如果看到这种情况… | 请执行以下步骤… |
| D24 和 D25 没有亮起,也没有闪烁。 |
重新将 CAN 电缆连接到等离子电源和冷却器。 |
| D24 不亮,D25 闪烁。 |
- 检查气体连接控制箱中的控制板 PCB 是否短路。
- 检查 J16 引脚 1 和引脚 2 之间有无短路端子排。
- 如果存在短路端子排,则将其取下,然后启动切割系统。
检查 OptiMix 全能自动气体箱 控制箱中混合器 PCB 上的绿色 LED:
| 绿色 LED 每秒闪烁一次,黄色 LED 持续闪烁。 |
无需执行任何操作。这就是正确的操作。切割系统已做好使用准备。 |
| 绿色 LED 每秒闪烁一次,黄色 LED 未亮起。 |
- 检查控制板 PCB 和混合器之间的 CAN 电缆。
- 查找针脚是否弯曲或断裂。
- 确保所有接头完全接合。
| 绿色 LED 每秒闪烁一次,红色 LED 亮起,但不闪烁。 |
OptiMix 全能自动气体箱 控制箱中的混合器可能存在问题。 请联系切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队 |
查看混合器 PCB 上的绿色 LED、黄色 LED 以及红色 LED 是否排成一行。
如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
