TorchConnect 控制箱中电磁阀 V1 的故障检修
诊断代码 730
当 TorchConnect™ 控制箱中的阀门 V1 出现故障时,会出现此代码。
现象
730 TorchConnect 控制箱中 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 上的快速接头阀门 V1 出现故障。 所有型号 渐降
  • 设置工艺
  • 远程开关
整改措施
  1. 检查 TorchConnect 控制箱阀门快速接头的阀门驱动器电缆连接情况。
  2. 如果发现损坏或过度磨损,请更换割炬 V1 阀门。
  3. 如果代码仍然出现,请检查引线,并确保引线的导通性是否良好。
  4. 如果导通性良好,但此代码依然存在,请更换 TorchConnect 控制箱中的控制板 PCB。
