无效进程故障检修
诊断代码 716
向 计算机数控系统(CNC 控制器) 发送切割工艺时出现问题,就会出现诊断代码 716。使用 716 代码可以获得六种不同的智能故障数据值。对于不同的值,故障检修步骤有所不同。收到 716 代码时,请确保在发送工艺变更之前识别智能故障值。
有关 716 代码故障检修过程的概述,请参阅 诊断代码 716 的故障检修流程图。
现象
716
此等离子气体切割系统不支持操作工所选的工艺。
716 代码有六个智能故障数据值:
  • 1:无效 ID
  • 2:无效用户
  • 3:无效用户源
  • 4:无效工艺
  • 5:不允许或系统尚未就绪
  • 6:不支持
所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
1:无效 ID
工艺 ID 等于零 (0)。
为应用选择一个工艺 ID。请参阅 XPR Cut Charts Instruction Manual《XPR 切割表使用手册》(809830)。
2:无效用户
另一个界面对切割系统拥有控制权。
每次只能通过一种通信方式将工艺 ID 传送到等离子气体切割系统。通信方式如下:
  • 串口
  • EtherCAT®
  • 无线
3:无效用户源
另一个界面对切割系统拥有控制权。
每次只能通过一个无线界面将工艺 ID 传送到等离子气体切割系统。
选择或更改对等离子电源具有控制权的设备。请参阅 更改具有控制权的设备。
如果 CNC 控制器 具有控制权,而您使用 XPR Web 界面中的 RESET OPERATOR(重置操作工)按钮将控制权更改为另一台设备,则当您尝试从 CNC 控制器 发送工艺时,会收到诊断代码 716。如果出现这种情况,应在之前的设备上再次选择 RESET OPERATOR(重置操作工),将控制权返还给 CNC 控制器。在某些情况下,可能需要将线路切断开关拨至 OFF(关闭)位置,然后再拨回至 ON(开启)位置。
4:无效工艺
发送的工艺 ID 无效。
为应用选择正确的工艺 ID。请参阅 XPR Cut Charts Instruction Manual《XPR 切割表使用手册》(809830)。
5:不允许或系统尚未就绪
切割系统尚未准备好进行新工艺 ID。只能在以下状态期间接受工艺 ID:
  • Initial Checks state(初始检查状态)(2)
  • Inert Gas Purge state(惰性气体吹扫状态)(4)
  • Wait for Start state(等待启动状态)(5)
  • Manual Leak Test state(手动泄漏测试状态)(20)
  • End of cycle State(周期结束状态)(14)
  1. 等待直至气体吹扫或切割完成。
    在气体吹扫或切割期间,等离子切割系统不能接受新工艺 ID。
  2. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
6:不支持
不同的气体连接控制箱具有不同的功能。例如,配有 OptiMix™、VWI™ 或 CorePlus™ 气体连接控制箱的切割系统可以对低碳钢应用氩气辅助工艺和氩气工艺打标,而 Core™ 则不可以。
选择与气体连接控制箱和您要进行的切割类型相符的工艺。请参阅:
