斩波器和冷却剂过热故障的故障检修
诊断代码 560 ~ 562、587
诊断代码 560 ~ 562 和 587 表示斩波器或冷却剂过热。可能会造成:
- 系统组件的潜在损坏
- 降低切割质量
- 系统在安全温度范围之外运行而产生的安全风险
现象
| 代码 | 现象 | XPR® 型号 | XPR 操作方法 | 清除代码的方法 |
| 560 | 斩波器 1 的 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 温度超过 75°C(167°F)。 | 所有型号 | 渐降 | – |
| 561 | 斩波器 2 的 IGBT 温度超过 75°C(167°F)。 | XPR460™、XPR300™ | ||
| 562 | 斩波器 3 的 IGBT 温度超过 75°C(167°F)。 | XPR460 | ||
| 587 |
XPR170™ 并且XPR300:等离子电源中的冷却剂温度超过 85°C (185°F)。 XPR460:冷气器中的冷却剂温度超过 75°C (167°F)。 |
所有型号 |
