有关保护气压低的故障检修
诊断代码 534
诊断代码 534 表示切割系统中的保护气体压力不在要求范围内。这种情况可能是由气体软管、管件或压力调节器的问题引起的。可能需要检查并调整或更换这些组件。
现象
534 保护气压小于设定点的 75% 并且设定点大于 0 的持续时间至少达到 600 毫秒。 所有型号 渐降
  • 设置工艺
  • 远程开关
整改措施
  1. 确保易损件适合操作工选择的工艺。
  2. 检查气体软管和管件:
    • 损坏和扭结可能会限制流量
    • 可能造成降压的泄漏
  3. 如果软管和管件正常工作,请查看 计算机数控系统(CNC 控制器) 或 XPR Web 界面,确定保护气压。
    有关不同工艺类型的建议保护气压的信息,请参阅 XPR Cut Charts Instruction Manual《XPR 切割表使用手册》(809830)。
  4. 发送一个测试预流的指令。
    确保压力在活动工艺的正确范围内。有关如何执行该操作的信息,请参阅 CNC 控制器 随附的使用手册。
  5. 发送一个测试切割流的指令,然后继续执行以下步骤:
    1. 确保 P14 的气压足够。
      只有在该值小于设定点的 75% 且持续时间至少达到 600 毫秒时,才会出现错误。
    2. 如果压力过高或过低,请使用可选配的外部保护气体调节器来增大或减小压力。
    3. 检查 B2 的 J21.1 和 J21.2 以及 V11 的 J7 的电压。
      请参阅 操作期间的阀门状态 以确定 V11 是否启用。检查电压是否在 5 VDC~ 24 VDC 之间。
    4. 如果 B2 和 V11 电压不正确,检查 TorchConnect™ 控制箱中控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 和阀门之间的连接是否良好。
      确保接头完全接合。如果接头完全接合,但此代码依然存在,请更换控制板 PCB。
  6. 如果达不到建议压力,或压力虽在范围内但仍会出现此代码,请将 B2 更换为 B1 或 B3,或者将 P14 更换为不同的传感器。
    如果代码仍然出现,则根据需要更换 B2 或 P14。
  7. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
