有关高电流的故障检修
诊断代码 555、556、557
诊断代码 555 ~ 557 表示斩波器电流过高。
现象
555 斩波器 1 电流超过 170 A 的持续时间至少达到 10 毫秒。 所有型号 关机 远程开关
556 斩波器 2 电流超过 170 A 的持续时间至少达到 10 毫秒。 XPR460™ 年 XPR300™
557 斩波器 3 电流超过 170 A 的持续时间至少达到 10 毫秒。 XPR460
整改措施
  1. 检查易损件,更换损坏或过度磨损的易损件。
  2. 进行气体泄漏测试,如果发现泄漏,请更换泄漏的组件。
  3. 检查接触器,如有损坏,请予以更换。
  4. 检查有无 直流 (DC) 总线错误。
  5. 您拥有哪款系统? 选项描述
    XPR170™ 转至步骤 7。
    XPR300 或者 XPR460 请继续下一步操作。
  6. 交换斩波器并确保诊断代码与变化情况一致:
    • 如果一致,则表明斩波器已损坏,必须予以更换。
    • 如未安装,请继续下一步操作。
  7. 检查斩波器和电感器。
  8. 如果发现斩波器或电感器损坏,请予以更换。
  9. 确保在切割期间,电弧依然在工件上。
  10. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
