有关压力输出大于压力输入的故障检修
诊断代码 720
当混合器的输出压力大于输入压力时,会出现诊断代码 720。
现象
720
输出压力 (P21) 比混合器进口侧的其中一个压力 (P10~ P12) 高 0.069 bar (1 psi) 或更多。
出现此错误时,混合器会降低气流,以防止回流,因为回流会影响切割质量。
所有型号 无
  • 启动工艺
  • 设置工艺
  • 远程开关
整改措施
  1. 确保易损件正确。
  2. 确保供气压力符合要求。
  3. 如有必要,请确保气瓶内有足够的气体。
  4. 在测试切割流期间,在可接受的范围内增大氮气、氩气和氢气压力。
  5. 确保拥有最新的 XPR 固件。
    可以访问 www.hypertherm.com,登录 Xnet,以下载最新固件。
