风扇转速低故障检修 — CAB FAN 1
诊断代码 747 和 750
CAB FAN 1 风扇性能不佳时会出现诊断代码 747 和 750。
现象
747 CAB FAN 1 的风扇转速低于可接受的 每分钟转数 (RPM) 最小值。 XPR460™ 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
750 CAB FAN 1 的风扇转速低于可接受的 RPM 最小值。 XPR300™、XPR170™
整改措施
  1. 使用 风扇诊断代码图 确定等离子电源中 CAB FAN 1 的位置。
  2. 确保下列风扇接头状况良好,如发现有松动的接头,请予拧紧:
    • 风扇接头
    • 风扇配电板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board) 上连至 J2 和 J7 的接线
    • 控制器 PCB 上 J7 的接线
  3. 如果发现接头松动,则将其拧紧。
  4. 检查电源输出是否为 48 VDC。
  5. 如果电源输出不正确,则更换 48 VDC 电源。
  6. 如果未发现任何松动连接并且 48 VDC 电源状况良好,请更换风扇。
