有关引导弧继电器故障的故障检修
诊断代码 777
当出现与引导弧继电器相关的故障时,会出现诊断代码 777。
现象
777 引导弧继电器驱动器发现过流状况。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
有关 XPR460 的安全注意事项
对于此过程,请确保使用引导弧继电器,而不是冷却器电源继电器。当至少一个远程开关箱开关被设置为 OFF(禁用)时,220 VAC 电源将保持 ON(开启)状态,以为冷却器电源继电器的输入侧提供电源。
等离子电源图显示了引导弧继电器和冷却器电源继电器。
1 引导弧继电器
2 冷却器电源继电器
整改措施
  1. 切断切割系统的电源。
  2. 拆卸等离子电源的控制侧面板。
  3. 查找等离子电源中的控制板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board)( PCB 1)。
  4. 断开 J6 与控制板 PCB 的连接。
  5. 卸下引导弧继电器保护盖。
  6. 使用欧姆计测量配线 21 和 配线 22 之间的线圈电阻。
    检查电阻是否约为 280 欧姆 (Ω)。
  7. 如果欧姆值比 280 Ω 高出或低出 10%,请更换引导弧继电器。
  8. 如果欧姆值在可接受的范围内,请确保拥有最新的 XPR 固件。
    可以访问 www.hypertherm.com,登录 Xnet,以下载最新固件。
