风扇转速低故障检修 — HXFAN
诊断代码 748 和 749
换热器风扇性能不佳时会出现诊断代码 748 和 749。
注:
XPR170™ 和 XPR300™ 的换热器风扇在等离子电源中。而 XPR460™ 的换热器风扇位于冷却器中。
现象
748 HXFAN 1 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
749 HXFAN 2 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 XPR460、XPR300
整改措施
  1. 使用 风扇诊断代码图 表示冷却器中 HXFAN 的位置。
  2. 确保下列风扇接头状况良好,如发现有松动的接头,请予拧紧:
    • 风扇接头
    • 冷却器风扇配电板 PCB(印刷电路板,Printed Circuit Board)(冷却器中的 PCB 3)上连接至 J2 的接线
    • 冷却器风扇配电板 PCB(冷却器中的 PCB 3)上连接至 J3.3 (HXFAN 1) 和 J4 (HXFAN 2) 的接线
    • 冷却器控制板 PCB(冷却器中的 PCB 2)上连接至 J5 的接线
  3. 检查冷却器中 48 VDC 电源的功率输出。
  4. 如果电源输出不正确,则更换 48VDC 电源。
  5. 检查固态继电器,确保其运行正常。
  6. 如果未发现任何连接松动并且 48VDC 电源和固态继电器状况良好,请更换风扇。
