有关进气压力低的故障检修
诊断代码 530、531、533
诊断代码 530、531 和 533 表示进气压力低。
现象
530
  • 对于任何工艺,管路 A 压力 (P5) 小于设定点的 75% 且持续时间达到 200 毫秒。
  • 对于混合燃料气体工艺,P5 小于 P21 传感器读数的 75% 且持续时间达到 4 秒。
  • 对于 F5 工艺,P5 小于 P7 设定点的 75% 且持续时间达到 4 秒。
所有型号 渐降
  • 设置工艺
  • 远程开关
531 管路 B 压力小于设定点的 75% 且持续时间至少达到 200 毫秒。
533 F5 压力传感器 (P7) 小于设定点的 75% 且持续时间至少达到 200毫秒。
整改措施
  1. 查看诊断代码历史记录,了解以往的压力相关代码。
    以往代码有助于提示在哪里寻找流量或压力问题。
  2. 确保管路 A (P2) 或管路 B (P1) 的进气压力在正确范围内。
  3. 如果测量值过高或过低,请使用调节器将管路 A/管路 B 或 F5 气体的压力调整到正确范围。
  4. 检查易损件:
    1. 确保安装了正确的易损件。
    2. 确保没有损坏或过度磨损。
  5. 更换不正确或者损坏或过度磨损的易损件。
检验
使用压力传感器旁的气体容积监测器检查有无气体泄漏。
