冷却剂流量低故障排检修
诊断代码 540、541、542
冷却剂液位低、冷却剂软管堵塞或损坏或冷却泵出现问题时,会出现低冷却剂流量诊断代码(540 ~ 542)。
现象
| 代码 | 现象 | XPR® 型号 | XPR 操作方法 | 清除代码的方法 |
| 540 | 将等离子启动开关置于 ON(开启)之后,冷却剂流量小于 1.9 L/min 的持续时间至少达到 40 秒。 | 所有型号 | 关机 | 远程开关 |
| 541 | 冷却剂流量达到 1.9 L/min 之后,流量保持低于 3.03 L/min 的持续时间至少达到 10 秒。 | |||
| 542 |
XPR170™ 并且XPR300™:冷却剂流量低于 3.79 L/min (1 gal/min) 的持续时间至少达到 1秒。 XPR460™:当冷却剂温度 ≤ 0°C (32°F) 时,低冷却剂流量限制小于 2.5 L/min (0.66 gal/min);当冷却剂温度 ≥ 40°C (104°F) 时,低冷却剂流量限制小于 4.9 L/min (1.3 gal/min)。对于介于这些值之间的流速和温度,使用相同的比例来计算限值。例如,当流速低于 3.8 L/min (1.0 gal/min) 且冷却剂温度 ≥20°C (68°F) 时也会导致出现代码 542。 |
