Der Lichtbogen wird nicht auf das Werkstück übertragen
Der Plasmalichtbogen wird nicht auf das Werkstück übertragen. Der Durchgang zwischen dem Werkstückkabel und dem Werkstück ist unzureichend.
Der Anschluss des Werkstückkabels ist unzureichend
  1. Wenn möglich, bringen Sie die Erdklemme näher an das Werkstück heran, das Sie schneiden.
  2. Reinigen Sie die Stelle, an der die Erdklemme das Werkstück oder den Schneidtisch berührt, und entfernen Sie Rost, Lack oder andere Rückstände.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Schneidtisch ordnungsgemäß geerdet ist und einen guten Kontakt zum Werkstück hat.
  4. Überprüfen Sie, ob sich die Verbindung zwischen Werkstückkabel und Plasma-Stromquelle bzw. Erdklemme gelockert hat.
  5. Untersuchen Sie die Erdklemme und reparieren oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
  6. Untersuchen Sie das Werkstückkabel und reparieren oder ersetzen Sie es bei Bedarf.
Die Lochstechhöhe ist zu hoch
Verringern Sie die Schneidhöhe.
