Auf dem 2-stelligen Display wird nichts angezeigt, der Netzschalter steht auf EIN (ON) (I) und die LED „Stromversorgung EIN (ON)“ leuchtet
Die Spannung an den Steuerkreisen reicht nicht aus oder ein Leistungsbauteil weist einen Kurzschluss auf.
Es besteht ein Problem mit der Spannung oder der Stromversorgung
- Die Spannung zur Plasma-Stromquelle stimmt nicht.
- Keine Spannung zur Plasma-Stromquelle vorhanden.
- Eine Sicherung ist durchgebrannt
Der Lüfter weist einen Kurzschluss auf
- Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
- Entfernen Sie den Griff und den Deckel der Plasma-Stromquelle.
- Bauen Sie die Komponentenabsperrung aus.
- Ziehen Sie den Steckverbinder J7 von der Leistungs-Platine (PCB) ab.
- Stellen Sie die Plasma-Stromquelle auf EIN (ON) (I).
Leuchtet das 2-stellige Display auf?
Option Bezeichnung Falls ja: Ersetzen Sie den Lüfter. Falls nicht: Führen Sie Fehlerbeseitigung bei Lüfterfehlern (3-10-n) durch.
