Der Plasmalichtbogen erzeugt Sprudel- und Zischgeräusche.
Es liegt ein Problem am Luftfilterelement vor oder die Eingangsgasversorgung muss gereinigt werden. Es kann auch ein Problem mit dem Hypertherm®-Einsatz vorliegen.
Das Luftfilterelement ist verschmutzt.
- Ersetzen Sie das Luftfilterelement, das sich im Filtergehäuse an der Rückseite der Plasma-Stromquelle befindet.
In der Gasversorgungsleitung befindet sich Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie die Gasversorgungsleitung auf Feuchtigkeit.
- Reinigen oder ersetzen Sie die externen Filterkomponenten nach Bedarf.
- Spülen Sie die Gasversorgungsleitung mit Stickstoff, um Öl und Feuchtigkeit zu entfernen.
- Verwenden Sie bei Bedarf einen zusätzlichen, externen Filter, der für die Arbeitsumgebung geeignet ist.
Es besteht ein Problem mit dem Einsatz
- Vergewissern Sie sich, dass der Hypertherm-Einsatz nicht zu locker oder zu fest am Brenner sitzt.
- Untersuchen Sie den Hypertherm-Einsatz auf Verschleiß oder Beschädigung und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
