Der Plasmalichtbogen stoppt beim Schneiden, startet aber, wenn Sie den Brenner erneut zünden
Es liegt ein Problem am Hypertherm®-Einsatz, an der Schneidhöhe, am Luftfilterelement oder beim Eingangsgasdruck vor.
Der Hypertherm-Einsatz ist abgenutzt oder beschädigt
  • Tauschen Sie den Hypertherm-Einsatz aus.
Der Lichtbogen ist zu weit gestreckt
  1. Reduzieren Sie beim Schneiden die Längenzunahme des Lichtbogens.
  2. Wenn Sie mit einem Handbrenner schneiden, ziehen Sie den Brenner nach Möglichkeit über das Werkstück.
Das Luftfilterelement im Luftfilter ist verschmutzt
  • Ersetzen Sie das Luftfilterelement.
Der Gasdruck ist zu niedrig oder zu hoch
  1. Wenn Sie den Gasdruck manuell eingestellt haben, bevor das Problem aufgetreten ist, setzen Sie den Gasdruck auf die Standardeinstellung zurück.
  2. Für die optimale Geräteleistung müssen Sie dafür sorgen, dass der Eingangsgasdruck im Bereich zwischen 7,6 und 8,3 bar (110–120 psi) bleibt, während das Gas fließt.
    Überschreiten Sie niemals den maximalen Gasdruck von 9,3 bar (135 psi).
  3. Stellen Sie bei Bedarf den Gasdruck an der Plasma-Stromquelle manuell ein.
  4. Vergewissern Sie sich, dass der eingehende Gasversorgungsschlauch einen Innendurchmesser von ≥ 9,5 mm (3/8 Zoll) hat.
  5. Überprüfen Sie das Gasfiltersystem auf Anzeichen von Verunreinigungen, die zu Leistungsbeeinträchtigungen der Anlage führen können.
